Lave vaiselle electrolux asi64050x s'allume et s'eteint
Marque : Electrolux
Modèle : asi64050x
Bonjour, sur mon lave vaisselle le bandeau s'allume normalement et au moment de lancer un programme tout s'eteint
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
Bonsoir mamigas
le problème existe depuis quelques jours en l'éteignant et le rallumant il fonctionnait normalement jusqu'à aujourd'hui je suis frigoriste avez vous un schéma de l’appareil
cordialement
Christian — Christian 79 12 pts
ok je regarde de plus près demain
bonne soirée à vous — Christian 79 12 pts
rien d'apparent
échauffement sur le transfo
après avoir contrôlé à l'ohmetre le contact de porte et l'inter général j'ai déposé la carte
le seul défaut visuel est un échauffement sur le mini transfo
j'essaie de mettre des photos
quelqu'un aurait il la ref du transfo car pas très lisible
bonne journée — Christian 79 12 pts
après quelques recherches la pièce avec un échauffement était un relais le contact était brûlé
j'ai remplacé ce relais mais le problème est identique. Je ne connais pas le coût de réparation d'une carte et si le problème est vraiment la carte
