Radio-réveilavec lecteur de cassettes TAMASHI CRP 352
NATUROC
5 pts
Dans mon radio-réveil, les 2 fils d'alimentation du lecteur de cassettes sont dessoudés. Et, sur la plaque de composants électroniques, je ne vois pas de points oû les 2 fils (1 rouge et 1blanc) étaient soudés auparavant. Je cherche donc le schéma de l'électronique, ou connaître le principe de liaison du moteur d'un lecteur de cassettes.
En vous remerciant.
NATUROC
- Réparer radio cassette qui ne lit plus les cassettes audio (2 réponses )
- Reparer un lecteur enregistreur audio stereo double cassettes de la marque TECHNICS REF:RST55R (9 réponses )
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- REPARER PLATINE CASSETTES (1 réponse )
- Probleme lecteur cassette sharp sg 309 h (4 réponses )
- Comment ouvrir un lecteur K tecknics M17 Réparé (3 réponses )
Cette question semble assez claire. — NATUROC 5 pts
Bonjour sur ces appareils très ancien et en plus de fabrication asiatique, impossible de dégoter la moindre documentation technique.
Faites nous des photos très nettes des platines électronique recto verso pour que nous tentions de vous aider..
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour.Je viens de prendre 2 photos des plaques de circuits: 1 côté soudure, et 1 côté composants. Sur la 2è, on devine, en haut à droite, le moteur avec les 2 fils (1 rouge et 1blanc) pour son alimentation.
Sans titre
Sans titre
Mais oû les raccorder? Comme il y a des fils de même couleur sur le coin en haut à droite de la plaque avec composants, peut-être est-là qu'il faut les ajouter aux fils (1 R et 1 Bc) déjà soudés?....
En vous remerciant,
G.J.
Bonjour déjà en partant du postulat qu'ils ont été soudés quelque part au départ leur longueur doit donner une indication sur la zone où ils étaient raccordés. Par ailleurs, je constate que la plupart des fils sont montés en traversant c'est à dire par le dessus de la platine et donc on peut penser que leur raccordement était réalisé de la même manière....Je pense qu'en cherchant deux trous non remplis vous devriez trouver la solution. Ensuite il faudra mesurer la polarité de l'alimentation et brancher le rouge sur le plus et le blanc sur le moins...
Sans titre
Bonjour, le mélange des couleurs !
Pour le moteur, il me semble bien que le point rouge indique le +. A vous de le vérifier en branchant brièvement entre le + et le - de l'alimentation
Sinon, ce que j'ai entouré, ça ne serait pas 2 soudures avec des fils cassés ? Il faudrait faire un zoom de la zone en déplaçant un peu les fils pour y voir plus clair.
Faites aussi un zoom du coté du transistor et donnez son marquage.
Bonjour j'allais demander la même chose car j'avoue que la qualité des photos ne permet pas de distinguer grand chose....Désolé mais cela ressort très mal à l'écran
Cldt — omega7 43273 pts
