Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 7249
Question posée par chichid75 30 pts
Et ce que quelqu'un dans ce groupe sais réparer changer les composant Hs sur une carte de whirlpool AWO/D 7249?
J ai lus sur des forum que C est souvent la résistance, compensateur et une puce qui grillent.
Des conseils ? Une adresse à recommander ou la faire réparer ?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour cela me semble évident...Changement de charbons..
Cdlt
— omega7 43273 pts
J ai mis la photo des deux charbons
A ton avis ils sont hs ?
Mais dans tous les cas normalement le contact charbon bobine doit toujours faire de légère étincelles ou pas du tous ?
— chichid75 30 pts
bonsoir,
Pourquoi faudrait-il réparer la carte ? quel diag a été fait pour dire qu'il y a des composants HS ?
Avant tout, il faut changer vos charbons qui eux sont a bout de souffle.
— benitomeca 3730 pts
Non la carte c est sur une autre machine.!
Oui je vais changer les charbons sur la Indesit
La carte hs c est sur une whirlpool
T a rien qui s allume
Donc j ai pris une autre carte sur une vieille whirlpool et la ca marche
Mais je souhaiterai faire réparer la carte hs
— chichid75 30 pts
Bonsoir
Avez vous fait un 1er diagnostique sur la carte ?
Pourriez vous nous faire une photo de la carte
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour quel diagnostic faire sur la carte ?
Oui j ai déjà senti si ça ne sentais pas le cramé
Oui j ai fait un visuel pour voir si condensateur pas gonflé ou composant noir
Mais je pense que ça ne se vois pas
— chichid75 30 pts
Votre carte est une reference L1373 à priori
Commencez deja par vérifier si la résistance R20 n'est pas coupée ?
Si ok , faites une mesure de tension aux bornes des 2 Condensateurs 4.7uF / 400V, vous devriez trouver +/- 325v (égale à votre tension secteur x 1,414)
Machine branchée ou carte retirée sans courant ? — chichid75 30 pts
Une mesure de résistance ce fait toujours hors tension en position ohmmètre => Vous devriez trouver +/- 33 Ohms
Une mesure de tension ce fait , bien sur, carte alimentée .... ;-)
