Panasonic DMR-XW380 : graveur en panne avec DVD-Double couche
Denis Edden
Mon Panasonic DMR-XW380 marche tout bien SAUF quand je veux graver des DVD double couche (8.5gb).
Il me demande de formater le dvd, ce que je fais puis "formatage impossible" ou "dvd incompatible".
BIzarrement, je peux très bien graver des DVD simple (4.7gb). J'ai essayé avec 3 marques de dvd différentes; marques dont je me suis déjà servi et avec lesquelles je n'avais pas de problèmes !
Faut-il changer de graveur uniquement; en espérant que ce soit faisable ou changer d'appareil carrément ??
Merci d'avance et bonne année à toutes et à tous !
- Enregistreur Panasonic DMR-EX87 qui ne reconnait plus les DVD (11 réponses )
- Réparer un Enregistreur/Graveur Blu-Ray Panasonic DMR-BWT850 (7 réponses )
- Enregistreur graveur HDD-DVD Panasonic DMR EH76 "ne veut plus les DVD" (3 réponses )
- Lecteur-graveur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Réparé (4 réponses )
- Réparer lecteur blu ray Panasonic DMR-BWT700 (3 réponses )
- Réparer un lecteur enregistreur DVD (3 réponses )
Bonjour votre panne est probablement dû à un défaut de réglage de la lentille de la source laser qui doit se focaliser à deux niveaux lors du passage en mode double couche... Cette une panne complexe je ne vous le cache pas si l'on veut réparer car il faut pour cela avoir un appareil de mesure des puissances des lentilles laser.... Par contre il est peut être plus simple de remplacer le bloc optique...Dans un premier réalisez un nettoyage en suivant la procédure décrite dans la doc technique dispo ici
https://www.manualslib.com/download/1232656/Panasonic-Dmr-Xs380eb.html
Cdlt — omega7 43288 pts
Bonsoir, merci pour l'info.
J'ai le manuel en français d'origine et j'avais un cd de nettoyage. Comme ça ne suffisait pas, je l'ai démonté et tout nettoyé. Une poussière !!! Enorme...
Ca n'a rien changé. Même les dvd déjà gravé (ZZ Top à Montreux) ne passe plus. Msg : disque incompatible (je l'ai déjà regardé des dizaines de fois....)
Donc, je me demande s'il est possible de changer uniquement le grvaue ?
Le Disque dur fonctionne très bien. Est-ce possible et ou trouver un graveur ??
Denis Edden — Denis Edden 3 pts
