Seche linge SAMSUNG DV80M52103W/EF moteur a des a-coup .
Marque : Samsung
Modèle : DV80M52103W/EF
Année : 2013
Question posée par Hervé L 1 pt
Je viens vers vous car j'aimerais réparer mon sèche linge pompe a chaleur. Quand je lance un programme le tambour se met a trembler ensuite le moteur donne des a-coup d'avant en arrière pendant environ 5 secondes et pendant ce temps la il est impossible de faire tourner la cuve même a la main ensuite plus rien et la on peut de nouveau tourner la cuve dans les 2 sens. Il n'y a aucun point dur dans le moteur quand il est arrêter, il tourne librement. J'ai tester pas mal de composant, le condensateur de démarrage est bon, le filtre anti-parasite est bon aussi le moteur a déjà été changé ce n'était pas cela. Je pense a la platine de puissance. Mais je ne sais pas trop comment vérifier cela, puisqu'elle est enrobé dans un gel. Quand pensez vous ? Cordialement.
