Ma TV LCD Sharp met des heures à s'allumer, avec un écran qui change de couleur
Marque : Sharp
Modèle : LC-55CUF8462ES
Année : 2017
Question posée par Elli120 1 pt
Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec ma TV Sharp LC-55CUF8462ES.
En effet, depuis quelques semaines, elle a des problèmes au démarrage.
Je m'explique :
Lorsque je l'allume, elle met très longtemps à s'allumer, en général près de deux heures. En fait, lorsque j'appuie sur le bouton démarrage, elle va afficher par intermittence l'écran de couleur rouge, verte, bleu, blanc, et noir, et recommencer ce cycle pendant plusieurs heures. environ 3 secondes un écran entièrement rouge, puis 3 secondes entièrement vert, puis bleu, blanc, noir, et ainsi de suite.
Je précise que lorsque je l'allume, le logo Sharp de n'affiche même pas.
Et, au bout de plusieurs heures, en général entre 1 et 3h, la TV fonctionne,. D'abord le son sur un écran noir, puis enfin le son + l'image.
J'ai vérifié, elle ne semble pas dans un mode "test". Et j'ai déjà effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur, et cela n'a rien changé.
J'ai ouvert la TV, tout semble ok, les condensateurs sont niquels.
Je vous remercie de votre aide.
Bien cordialement.
