Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus
Dide82
7 pts
J ai un Problème sur une centrale vapeur Astoria RS355B nr de série 0503EZ type CM105
La semelle ne chauffe plus ainsi que la petite led qui ne s allume plus.
Les seuls tests que J ai pu faire C est de contrôler l alimentation 220 v au bout du cordon.
Merci d avance de votre aide.
Dide 82
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale ASTORIA - eau par la semelle, vapeur OK (0 réponse )
Bonjour très souvent avec le temps les fils électriques qui acheminent l'électricité dans le cordon de liaison entre le fer et la centrale finissent pas casser à l'intérieur...Il faut démonter le fer pour voir si à l'arrivée il y a bien une tension secteur et si au départ de la centrale avant le cordon de liaison il y bien une tension secteur..
Cdlt — omega7 43273 pts
Arrivée du cordon sur la semelle
L alimentation en 220 v côté semelle est correcte entre fil marron et bleu du moins, il n'y a rien par contre sur les fils gris et noir.
Bonjour ok alors c'est probablement la résistance du fer qui est HS....le deux fils sans tension sont les contacts de l'interrupteur de vapeur donc normal qu'il n'y ai rien à priori.
La petite led sur le côté ne s allume pas non plus !
Est il possible que cela Vienne de la molette thermostatique sous la poignée de maintien semelle?
Cordialement — Dide82 7 pts
J'en doute. Si directement aux bornes de la résistance vous avez indiqué mesurer 230v et que rien ne chauffe il y a de grandes chances que le soucis soit la résistance elle même.
Ok je vais essayer de mesurer la continuité de la semelle.
