Reparer lave linge ariston hotpoint l eau n arrive pas
Slimane Yahia
7 pts
J ai une machine à laver ariston hotpoint AQ113D69FR j ai changé l electrovanne mais l eau n arrive pas sur cette machine je n ai de code erreur pouvez vous me venir en aide merci cordialement slimane
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Erreur F8 lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49 (5 réponses )
Bonjour première chose à faire comme pour tout dépannage, à commencer par la mesure de tension aux bornes de l'électrovanne.... Si pas de tension voyez la connectique en sortie de carte et surtout le relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
Cordialement — omega7 43290 pts
omega7 a raison, mais avant,contrôlez si le robinet est ouvert sinon, fermer le défaire le flexible mettre un seau en dessous et ouvrez le robinet pour voir si l'eau coule, (pour info: les tètes de robinet sont en plastique chromé elle se fêlent et n’entraîne pas le corps de vanne, — DOM maeva 4323 pts
Bonsoir omega 7 tu as raison c est le relais sur la carte car quand tu branche en direct sur l electrovanne l eau arrive bien. Maintenant dis moi comment changer le relais sur la carte merci à toi et bonne soirée — Slimane Yahia 7 pts
Bonsoir il faut suivre les pistes qui vont du connecteur de l'électrovanne jusqu'à l'un des relais, ensuite il faut relever les références du relais en question, dessouder les pattes et ressouder le nouveau relais.
Cdlt — omega7 43290 pts
