Reparer lecteur cd nt 670 yamaha
Marque : Yamaha
Modèle : CD-NT 670 MUSICAST
Année : 2017
Question posée par SYLVETUS 13 pts
Le lecteur CD m'indique NO DISC alors qu'un CD est en place,j'ai nettoyé la lentille laser et le problème est toujours le même.
Ce lecteur fait partie d'une chaine hifi YAMAHA CD-NT 670 musiCast acheté en 2017. Cet appareil est tombé en panne à la fin d'une lecture d'un CD
Comment avez vous procédé et quel produit utilisé pour nettoyer la lentille laser?
Si cela a été un simple dépoussiérage à sec ou à l'eau, cela risque d'être insuffisant.
L'idéal est d'utiliser un coton tige avec de l'alcool isopropylique, sans craindre de "noyer" le mecanisme, l'évaporation se fait toute seule. Cela permet d'éliminer certains dépôts gras, peu visibles.
— Brikoltout 1860 pts
Merci pour la rapidité de votre réponse. J'ai nettoyé la lentille à l'aide d 'un coton tige alcoolisé mais cela ne marche pas.; — SYLVETUS 13 pts
Avez vous testé avec differents cd ou dvd?
Toujours la même reponse NoDisk ?
oui, j'ai testé plusieurs CD et le lecteur indique NO DISC, rien ne se passe — SYLVETUS 13 pts
bsr le lecteur(lentille laser) est hs — DOM maeva 4323 pts
30 euros
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils classique
Solution : Pour compléter la réponse de DOM ( tres courte ! ) , la lentille laser ne se change pas => il faut changer le bloc optique complet .
Chercher la référence sur la platine 'souvent une étiquette collée qqs part.
Vous devriez trouver assez facilement sur internet le modèle ad-hoc
Démontez le bloc optique et ayant sortie le tiroir au préalable ?
Il faut être méticuleux et méthodique mais cette réparation est assez simple et pas tres coûteuse si vous réparer vous même
Précautions : Attention aux nappes souples fragiles et n'oubliez pas de retirer le point de soudure sur le bloc neuf
