Benq W2000 probleme ventilateur suite changement lampe
totof
6 pts
suite à l'explosion de la lampe, au remplacement de celle ci et au nettoyage de tout l'appareil j'ai le défaut suivant qui apparait:"Erreur de ventilateur 3 (la vitesse effective du ventilateur est de ±25% en dehors de la vitesse désirée)" cependant les 3 ventilateurs tournent correctement!! lampe remplacé par une d'origine si qqun à une idée.
cordialement
- Surchauffe lampe benq 1070 (2 réponses )
- VP W1070 s'allume en vert, ventilos "ok puis 1m30 après voyant rouge LAMPE (0 réponse )
- VP BenQ W1120 défaut Lampe rouge (0 réponse )
- BenQ 1070 Lampe Neuve, mais image qui clignote et couleurs qui sautent au bout de 2 min (0 réponse )
- Voyant lampe fixe sur Benw W1070 (0 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
Je rencontre exactement le même problème que vous avec mon BenQ W2000. J'ai remplacé l'ampoule par une OSRAM d'origine après explosion de l'ancienne. Le même défaut s'affiche : "Erreur de ventilateur 3 (la vitesse effective du ventilateur est de +- 25% en dehors de la vitesse désirée)".
Mes 3 ventilateurs tournent également normalement.
Avez-vous trouvé une solution de votre côté ?
Merci d'avance :) ! — Kirua31 7 pts
Proposition de totof 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
pour faire suite au remplacement de la lampe, il y a probablement des bouts de verres dans un des ventilateur de lampe qui est bien caché. Il faut quasiment démonter toutes les cartes jusqu’à ce que tu trouves le ventilateur de la lampe. Au 1er démontage je ne l'avais pas vu.
cdt
Précautions : Ne pas casser les cables
Merci pour votre retour.
Je ne suis peut-être pas aller assez loin dans mon démontage alors ... Je vais recommencer.
Bonne journée. — Kirua31 7 pts
C'était bien ça, il restait un petit bout de verre dans le ventilateur caché derrière la lentille.
Bon par contre, j'ai une prise d'un des autres ventilateurs qui s'est désolidarisé de la carte électronique 😞... Il ne devait pas trop tenir car il s'est enlevé comme s'il n'était pas fixé. Le VP se met en défaut sans ce ventilateur et impossible de le ressouder moi-même, donc je pense qu'il va falloir que je l'envoie au SAV car il n'existe aucune pièce détachée sur Internet 😣.
Merci pour votre aide en tout cas. — Kirua31 7 pts
