Erreur HC Seche linge dv90k6000cw
Marque : Samsung
Modèle : dv90k6000cw
Question posée par af_phanou 4 pts
J'ai une erreur HC sur mon sèche linge Samsung, impossible de l'enlever. J'ai essayer des dizaines de solutions rien ne marche.
Si vous avez une idée.
En vous remerciant
Bonjour une erreur HC correspond à priori à un défaut sur la partie chauffe, il faut dans l'ordre tester la valeur de la résistance de chauffe, la continuité du thermostat de sécurité, la valeur de la sonde de température à froid puis à chaud et enfin lancer un cycle et voir si il y a présence de tension aux bornes de la résistance...
Une fois les résultats de ces mesures communiquées nous pourrons avancer un diagnostic.
— omega7 43289 pts
merci de votre retour,
A priori tout est bon j'avais deja regarder je n'arrive pas a enlever le code erreur j'avais déjà eu le problème, il faut faire une combinaison de touches impossible de les retrouver.
— af_phanou 4 pts
Si ce code défaut s'affiche c'est qu'il y a un problème technique sur votre sèche linge. Suivez le conseils donnés par omega7 pour résoudre votre problème.
— benitomeca 3730 pts
Bonjour pouvez-vous nous donner les valeurs relevées par les mesures ? Si il y a un code HC c'est effectivement qu'il y a un souci persistant. J'ai vérifié dans la doc technique il n'y a pas à proprement parler de "reset" il y a un mode diagnostic qui permet de confirmer un code erreur mais qui ne réinitialise pas celui-ci et un mode de fonctionnement continu qui permet d'arrêter le déroulement d'un programme à chaque étape pour établir finement ce qui se passe... mais pas de "reset".
Cdlt
— omega7 43289 pts
