Nettoyeur haute pression problème
Marque : Lavor
Modèle : Lavor 8.086.0076C - GALAXY 160 2L
Question posée par Alamir247 1 pt
Bonjour, j'ai eu un problème avec le nettoyeur haut pression (Lavor 8.086.0076C - GALAXY 160 2L) de mon père qui l'utilise très régulièrement sans problème. j'ai branché le nettoyeur et ai ouvert l’arrosoir. Après l'avoir mis en route il marche sans problème puis la pression commencée à baisser, il s'est arrêté tout d'un coup et ne redémarre plus on dirait qu'il ni as d'électricité qui passe, quand j'appuie sur le bouton marche rien ne se passe. Je ne sais vraiment pas d'où viens le problème et j'aimerais pouvoir le dépanner avant qu'il ne s'en aperçoive
bsr si l'eau et tension ok, avant faire un essai si l'eau sort de la buse sans que celui ci démarre sinon le pressostat est en cause — DOM maeva 4323 pts
Bonjour effectivement plusieurs causes, soit le pressostat primaire qui déclenche le moteur est bloqué lorsque l'on appui sur la lance on crée une baisse de pression dans le circuit ce qui lance le moteur, sinon il faut voir du côté du condensateur du moteur ou bien tout simplement du contact d'allumage qui est HS... Lavoir étant une marque connue il est possible de trouver assez facilement des pièces. Cdlt — omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
14 euros
Proposition de bidouillou25 16 pts
Outils : Tournevis curciforme et etoilé, appareil de mesure "capacimètre"
Condensateur 45 MicroFarards Eclaté et Hors service
Solution : Bonjour,
Il faut demonter l'appareil (vis cruciformes pour la poignée noire et vis étoilées pour le bloc jaune) et regarder si le condensateur de 45 Micro Farads/450 Volts qui se trouve au dessus du bloc jaune n'est pas "deformé" et le tester le cas échéant avec un appareil de mesure (Sélection capacimetre).
La valeur doit etre de 45 MicroFarads +- 5%.
Le mien n'a pas été testé car il avait "percé" (Jamais vu cela de toute mon experience : Voir photo...).
On peut trouver ce condensateur dans un magasin d'electronique pour 14 euros ou sur Internet à 10.90 frais de port compris.
Composant changé (Aucun sens de montage).... Tout fonctionne ... du moins tout a fonctionné pendant une heure et la... je ne sais pas pourquoi, il n'a plus de puissance... omega7 parle de Pressostat... Si Omega7 ou une autre personne pouvait en dire davantage sur la partie mécanique du nettoyeur qui effectue la pression et qui aurait "laché".... Merci
Précautions : A faire avec nettoyeur debranché électriquement. Se faire aider d'une personne qui a des notions électriques.
