Comment enfiler le fils a la machine a coudre marque Bluesky BSW19P
Marque : Bluesky
Modèle : BSW19P
Question posée par Virginie 1 pt
Je n arrive pas a coudre avec la machine. Je ne sais pas comment monter le fils sur cette machine . La peersonne qui me la prête a perdu le mode d emmloie.
Pouvez vous m aider merci
Sans titre
votre machine a apparemment marché n'est ce pas plutôt un problème de tension ou de fil?
le modèle suivant peut vous aider
https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/BLUESKY/BSEW-8360-_F
autrement par rapport à votre photo et mon document marqué
votre photo étant un peu mal centrée on ne voit pas, sur le dessus, le petit accessoire derrière lequel on tourne le fil pour le faire aller de la bobine vers le côté gauche, ensuite, sur la façade,... suivez le fil rouge...descendez dans la première fente puis remonter dans celle plus à gauche...accrochez le "crochet" "bleu" dans cette fente et redescendez dans cette même fente vers l'aiguille...en passant accrochez dans le crochet vert contre le serre aiguille...enfilez l'aiguille
la suite la savez-vous?
— jina 5751 pts
