Fer à vapeur Express Compact GV7095 ne fait plus de vapeur
cestmoi
6 pts
OMEGA7,merci pour votre réponse, le problème c'est qu'elle n'apparaît pas complètement, elle s'arrête au moment ou vous parlez des condensateurs sur la platine, je n'arrive pas à ouvrir le texte complet de votre réponse, dommage, en tout cas je vais vérifier ce que je peux avec les infos que j'arrive à lire.
Cdlt
Guy
- Centrale calor express compact SV7112C0 (1 réponse )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
Bonjour non je ne pense pas surtout si la centrale chauffe normalement... Je pencherais plutôt pour un soucis sur la platine électronique, voyez plutôt du côté des condensateurs sur celle-vi...
Cdlt — omega7 43289 pts
Je reviens une deuxième fois concernant votre réponse pour laquelle je vous remercie.
Le problème c'est que votre réponse n'apparaît pas complète sur le site et je n'ai pas la possibilité de voir la fin de votre réponse, je ne comprend pas pourquoi, pour d'autres cas la réponse apparaît complète...........
Dans l'attente de la suite.
G.L. — cestmoi 6 pts
Bonjour non c'est une faute de frappe. Il faut voir la carte électronique dans votre cas, rien de plus.
Cordialement — omega7 43289 pts
