CENTRALE VAPEUR CALOR GV7340 EXPRESS COMPACT /VOYANT VERT CLIGNOTE PAS DE VAPEUR
Marque : Calor
Modèle : GV7340
Question posée par beaujol69 1 pt
Bonjour, le voyant vert clignote sans s'arrêter ,résistance chauffe, test 220v direct sur pompe ok , test 220v direct sur électrovanne ok, et bizarre test tension sur prise détachable électrovanne 105v à l'allumage et idem en appuyant sur bouton du fer pour la sortie vapeur ce qui n'actionne pas l'électrovanne .
Tout semble ok sauf cette tension de 105v
quelqu'un a-t-il le schéma électrique ? merci à tous
