Panne Zodiac Vortex 3
Marque : Zodiac
Modèle : Vortex 3 robot piscine
Question posée par Ol67 1 pt
Bonjour à tous,
Mon boitier de Vortex 3 s'allume lors du branchement de la prise sur le secteur, le robot sous l'eau et au bout de quelques minutes ou secondes il s'arrête avec le boitier éteint.
Avant cette panne le boitier se mettait déjà " automatiquement "en position nettoyage sol uniquement, et aucune intervention sur le clavier n'étaient possibles.
J'ai démonté l'ensemble jusqu'au bloc moteur et testé au ohmmètre toute les connections sur les câbles et les cartes. Rien tout était sec et propre, seules la carte du clavier présente un défaut de conduction
Est-ce que quelqu'un aurez une idée ou une expérience afin que je puisse identifier cette panne ?
En vous remerciant
Bonjour est ce que vous avez trouvé une solution a votre problème car j'ai le même problème sur le mien et je trouve pas d'aide sur le net. D'avance merci — Tofdu21 7 pts
