Probleme braun CT2S Cooltech
Marque : Braun
Modèle : CT2S
Question posée par BenjaminDr 3 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon Braun CT2S. Je ne comprends car quand je tente de le mettre à recharger, le rasoir ne se met pas en charge et on peut entendre un léger sifflement lors de la mise sous tension entre le rasoir et le chargeur, avez-vous une idée du problème que peut avoir mon rasoir ? s'il vous plaît
Je remonte mon post — BenjaminDr 3 pts
La batterie à remplacer fort probablement et le sifflement que vous décrivez me fait penser à une batterie complètement HS qui émet de l'hydrogène lorsque l'on tente de la recharcher...Risque d'explosion à ne pas négliger....
Cdlt
— omega7 43288 pts
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse et oui j'ai bien changé ma batterie. Mais nouveau problème quelques mois après ma première réparation. Mon rasoir ne siffle pas mais ne veut tout simplement pas charger et émet des bip sonore de manière ordonné toutes les secondes. Pouvez-vous m'aider de nouveau avec ce nouveau problème s'il vous plaît ? — Benjamin D 2 pts
