Problème ampli marantz
J'ai acheter un ampli Marantz ref:PM5005 ainsi que 2 enceintes Fokal Chorus 706 en 2016
Voici mon problème mes 2 problèmes
1er _Quand je veux augmenter le volume par l'ampli... Ik ya comme un faux contact et grisillement du coup le son ne sort pas sur une enceinte mais sur l'autre oui.
Il faut que je retouche au bouton volume de, l'ampli pour que ca sorte sur les deux enceintes
2ème _ faux contact avec le bouton réglage Bass
Quand je règle les Bass soit en augmentant ou en baissant les bass elles ne sortent pas sur les 2 enceintes.... C'est idem pour l'ampli quand je touche au réglage Bass ou bouton volume ca grésille.
Je n'ai plus du tout de garantie
Comme je dois faire pour arranger ce problème ????
Merci pour votre aide
Myriam
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Pb volume sur ampli Marantz PM 420 (5 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
bsr en secours, mettre du diélectrique (nettoyant) sinon remplacez les potentiomètres linéaire ou logarithmique selon le modèle , marantz est une marque de pro,voir chez un revendeur,,, Maeva,,,, — DOM maeva 4323 pts
Bonsoir
J’ai un amplificateur Marantz PM6006. J’ai un problème au niveau des bases et dès aigüe. Quand je stream je suis obligé de mettre les aigüe à fond et mettre à zéro les basses. Quand je veux mettre un vinyl j’entends un grésillement et le son est très très bas quasiment inaudible. Je dois monter très au en grammage de la cellule pour que cela marche. Auriez vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide — Frank74 2 pts
