Détection signal sur graveur LG
Marque : LG
Modèle : RH188HS
Chris13
Je ne sais pas s’il s’agit de la carte mère, mais Je viens de changer cette grande carte sur mon graveur de marque LG modèle RH188HS.
Après avoir refait mes branchements sur décodeur Canal, je n’arrive plus à obtenir le signal de ce dernier lorsque je passe par l’auxiliaire AV1 qui est censé lire la chaîne du décodeur et ainsi pouvoir enregistrer cette chaîne.
Merci d’avance pour vos avis.
- Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage (10 réponses )
- CHAINE LG MC3430W. CD REJETÉ SYSTEMATIQUEMENT (4 réponses )
- Lecteur graveur LG rht497h ne prends plus les dvd (1 réponse )
- Mise en route lecteur/ graveur LG RC278 (4 réponses )
- Problème avec le lecteur/graveur LG : RC278 (1 réponse )
- Réparer lecteur cd LG qui n'est pas reconnu par l'ampli (7 réponses )
Bonjour tout d'abord de quelle grande carte vous parlez....IL y en a 3 sur la photos.........Ensuite quel diagnostic/mesures vous a permis de déterminer qu'il fallait la changer...
Cdlt — omega7 43289 pts
C’est la grande carte verte sur le fond du graveur. Ce qui m’a décidé à la changer, c’est qu’il me semblait avoir un souci avec la prise Péritel qui fait partie intégrante de cette carte. En fait, j’avais régulièrement des coupures de son et à force de réflexion, j’en ai déduit que c’était la Péritel. Merci pour votre intérêt à mon problème. — Chris13 3 pts
Bonsoir sans vouloir être rabat joie le dépannage ne s'improvise pas...Avant de changer quoi que ce soit il faut procéder à des mesures précises sur les différentes fonctions et constituant d'un appareil (tensions d'alimentation, continuité électrique, mesures sur certains composants importants comme les diodes, et les condensateurs, des mesures des signaux de sorties de certains composants clés comme les power switcher, ou autre processeurs pour voir si ils sont dans leur caractéristiques....
Ensuite il faut observer à la loupe les soudures pour voir si la panne ne provient pas d'une soudure qui aurait lâché...Seulement après on peut poser un diagnostic et remplacer un composant ou une carte....Il est possible dans votre cas que le problème soit dû soit à une soudure soit un condensateur défectueux....
