Réutilisation téléphone Philips CD535
Marque : Philips
Modèle : CD535
Question posée par Jiji05 3 pts
Je dois remettre en service un téléphone fixe Philips CD535, mais je n'ai pas le chargeur initial. Ou puis-je trouver la tension de charge? J'ai des chargeurs de 4,5-5,0-7,5v et un chargeur adaptable de 3 à 12v. Quelle tension utiliser ?Je n'ai pas trouvé dans la notice. Le combiné comprend deux piles rechargeables de 1,2v
Merci pour les informations.
bsr,2 piles de 1,2 v, =2,4 volst le chargeur de 3 volts suffit — DOM maeva 4323 pts
Le chargeur doit être un adaptateur secteur pour alimenter la base. C'est elle qui s'occupe de la charge du combiné.
3V me paraissent insuffisants pour faire fonctionner l'ensemble.
Sur mon Logicom, l'étiquette située sous la base indique 6V et 450mA
Essayez en augmentant la tension jusqu'à ce que ça fonctionne
— OC226 4303 pts
Ok. Chez moi pas d'étiquette. J'ai trouvé un chargeur avec un embout compatible. 7 volts. Cela doit convenir.
— Jiji05 3 pts
