Panne écran Acer ET430K
Marque : Acer
Modèle : ET430K
Année : 2017
Question posée par NicoB9 5 pts
J'ai un écran Acer ET430K wmiippx
il fonctionnait bien mais il y a quelques jours il est tombé en panne est ne s'allume plus
la led d’alimentation indique qu'il s'allume et l'écran noir mais très légèrement bleu
j'ai donc tester avec différent câbles puis sur un autre pc mais rien ne s'affiche, même pas le menu
j'ai donc démonté l'écran mais je n'ai pas vu condensateur gonflé ou de composants noir, tout semble correct
je ne pense pas que ce soit la carte d’alimentation mais plutôt une des deux autres cartes
que doit on vérifier pour trouver d’où vient le problème ?
Sans titre
Sans titre
Bonsoir
Afin de mettre la carte d'alim hors de cause , commencez par mesurer les tensions sur le connecteur de sortie qui alimente les autres cartes
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
j'ai tester la sortie de l'alimentation au niveau de la connectique
le 5v donne 5.20 v mais tous les 19 v n’envoie que environ 4.50 v
l'alim envoi 5v et 19v même si la carte est branché mais que les autres carte sont débranché ?
le problème viens donc bien de l'alim ?
Sans titre
— NicoB9 5 pts
j'ai installé une carte d'alimentation neuve mais le problème persiste
comment tester les autres cartes ?
— NicoB9 5 pts
