Xr mn5 ne voulant plus s'allumer
Marque : Aiwa
Modèle : Xr mn5
Kevin
7 pts
Ma chaîne hi-fi xr mn5 ne s'allume plus. Le petit voyant rouge au-dessus du bouton demo reste allumé. Lorsque je débranche et rebranche la chaîne, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Le voyant du bouton power ne s'allume pas non plus.
Que faire ?
Merci d'avance
- Réparer chaine hi fi AIWA XR-H80MD (1 réponse )
- Réparer chaine hifi aiwa qui ne veut pas se mettre en route (5 réponses )
- Réparer micro-chaîne hi-fi AIWA XR-MN75 (2 réponses )
- Débloquer une K7 audio dans un lecture mini chaine AIWA XR M99 (0 réponse )
- Reparer Chaine HI FI AIWA NSX-S16 (1 réponse )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
Depuis combien de temps l'avez vous ?
Ca semble provenir du circuit alimentation principale (circuit de mise en veille semble OK si led rouge allumée) . Avez vous vérifier les fusibles a l'intérieur
Elle doit avoir 16 ans environ,
D'accord, merci, jai préfère ne rien faire en attendant d'avoir une réponse.
Savez vous comment la démonter pour accéder aux fusibles ?
Merci, — Kevin 7 pts
Il y a des vis sur tout le pourtour du coffret métallique , mais si vous n'est pas bricoleur ce dépannage va être compliqué pour vous
Ou habitez vous ?
Je l'ai démonté et j'ai accès à la carte, seulement je ne sais pas quel élément est concerné et serait le fusible responsable. — Kevin 7 pts
Bonsoir
Faites des photo du coté des transformateurs , (petit et gros) afin de bien montrer les composants des circuits — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, voici le côté du transformateur, le fil rouge et noir ainsi que la bande noire sont reliés au gros transfo
Sans titre
Bonsoir
Faites plusieurs photo car sur celle ci on ne voit pas grand chose
