Sèche linge Siemens E46-16 (wt46e162fg/17 fd8912 200148) s’arrête après quelques seconde (avant d'avoir démarré)
Marque : Siemens
Modèle : E46-16
Mon sèche linge a condensation ne fonctionne pas.Après quelques seconde sous tension Il s’arrête.
Cas un : je mets la machine sous tension et 10-20 secondes après la machine s’arrête (clignotement du voyant start)
Cas deux : je mets la machine sous tension et lance un cycle (le tambour tourne et la/les résistance(s) chauffent, le klixon ne se met pas en sécurité et pas de "dur" apparent lors du démarrage du tambour). 10-20 secondes après la machine s’arrête (plus de mouvement du tambour et le voyant de fonctionnement s'éteint)
Note le temps 10-20 seconde dépend du temps d'attente entre 2 mises sous tension du séchoir.
Auriez vous une idée de ce qui peut poser problème?
Bien à vous.
- Problème Sèche linge Siemens E46-16 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens à condensation 44.18 en panne à (7 réponses )
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Objet coincé dans sèche linge Siemens Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge Siemens E46-38 depart clignotant (3 réponses )
L'alimentation arrive bien sur la carte électronique.
J'ai débranché tous les cables exepté l'alimentaion et à la mise sous tension la carte bip et clignote (2 leds) pendant 10 secondes et puis se coupe.
J'ai également testé les résistances (2) et elle sont passante.
Une idée de comment diagnostiquer la panne ? auriez vous de la documentation sur le sujet?
D'avance, merci pour votre aide. — savinien Pirlet 10 pts
Bonsoir
Votre souci vient effectivement d'une partie de l'alimentation qui chauffe et ce problème connu et reparable vient du power switcher "tny" qu'il suffit de changer et votre appareil va refonctionner normalement.
A+ —
Merci pour votre retour.
Je commande la pièce et vous dis si le problème se règle.
Problème connu vous disiez? dois je aussi commander le "Transformateur d'isolation, Commutateur miniature Tinyswitch" ou le "TNY266GN" seul devrait suffir?
Belle soirée. — savinien Pirlet 10 pts
Bonsoir
Il faut uniquement changer le tny266gn .
Ce composant etant en fin de vie il surchauffe et ce met en sécurité et coupe du coup l'alimentation et lorsqu'il refroidit il se rallume et ainsi de suite. —
Super conseil! Le problème est réglé ! Encore merci — savinien Pirlet 10 pts
Bonjour, comment avez vous effectuer le changement du tny266gn svp ? Merci d'avance. — flobu 3 pts
