Changement de freins Jane Trider
Marque : Jané
Modèle : Trider
Je souhaite remplacer les freins de ma poussette Jane Trider.
J'ai réussi à les fixer sur la partie inférieure (au niveau des 2 roues) mais je n'arrive pas à raccorder le câble au niveau du système du freinage à main sur le guidon. Faut-t-il démonter le guidon? Si oui comment?
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Ancien câble avec bille bloquée. Comment l'enlever?
Nouveau cable
Bonjour jai le meme soucis avez vous trouvé une solution ?? —
Bonsoir Ingrid,
Jai en effet trouvé la solution pour le montage du frein à main.. pas besoin de démonter le guidon!
Il suffit d'enlever les anciens câbles en poussant une petite barre de fer qui les bloquent, puis dy mettre les nouveaux câbles tout simplement en s'aidant d'un objet pointu style pince à épiler. Puis une fois les 2 câbles en place, il faut remettre la barre en fer de manière à les bloquer avec les billes!
Et petite astuce, il vaut mieux commencer par installer les câbles au niveau du guidon en premier au lieu de commencer par les roues, cest plus simple! Jespere que cela vous a aidé... bon courage!
Sur quel site avez vous commandé vos câbles svp
Bonsoir, Je ne trouve pas le câble en question en vente sur Internet. Quel câble avez-vous acheté et sur quel site ?
En espérant avoir une réponse
Merci 🙏🏼 !
Bonsoir Jeanbatman56 j’aimerais savoir si vous avez trouvé un site pour commander le câble de frein svp merci. —
Bonsoir, non malheureusement . J'ai tenté un câble d'une autre modèle qui ressemblait à celui de la Trider, sans succès ( câble trop long et embout trop gros pour se loger dans le mécanisme du frein) —
Bonsoir jeanBatman56 merci pour votre réponse rapide à c’est vraiment la galère pour le trouver j’ai l’impression je fais mes recherches et je reviens vers vous si jamais je trouve une solution. Merci encore en tout cas. —
Bonjour jeanbatman56
J’ai trouvé un site ou commander le câble si vous êtes toujours intéressé www.johnstonprams.com Par contre c’est au royaume uni alors les frais de livraison sont un peu élevé. Voilà bonne journée.
Bonjour, lorsque j'ai réparé les freins de la poussette j'ai trouvé un cable sur "Cabriole bébé". Mais je déconseille ce site. j'ai mis 4 mois à les recevoir!
https://www.cabriole-bebe.com/epic/29583-cable-frein-jane-pour-crosswalk-et-epic-3760283259058.html?gclid=Cj0KCQjwyN-DBhCDARIsAFOELTk4x2kuIbjxbam4Uvc0B_sZSb7WWjLEZr0OtC2jQ80D9QqH64BFEq8aAglOEALw_wcB
Je vous envoie le lien si jamais vous voulez quand même prendre le risque!
Bien à vous
Bonjour Npx,
C'est super sympa, je vais aller jeter un œil.merci !
