Sèche linge Proline PCD8 ELECTRO ne sèche plus correctement
Marque : Proline
Modèle : PCD8
Question posée par Scandale 44 pts
Le sèche linge s'allume et fonctionne correctement (tourne, chauffe, vidange l'eau....)
Par contre le problème est lorsque je lance n'importe quel programme un temps s'affiche mais le sèche linge s'arrête toujours avant sans que le linge soit sec.
Donc j'ai nettoyé la sonde d'humidité (les 2 lamelles) et je me demande quelles autres sondes cela pourrait être ou à quel autre problème vous pensez ?
Personne n'aurait une petite idée ? — Scandale 44 pts
Le nettoyage des filtres du condenseur et la circulation d’air sont ok ?
Vous récupérez bien de l’eau dans le bac après un cycle de séchage ?
— benitomeca 3730 pts
La pompe de relevage de l'eau fonctionne bien, et les conduits d'air ont étaient nettoyé (filtre/condensateur, tuyau, sonde.....) — Scandale 44 pts
Alors je viens de faire des mesures au début les 2 résistances sont alimentés
Puis au bout de 5 minutes plus que celle de 75 ohms et du coup il ne reste que 30 minutes.
J'ai changé les capteurs d'humidité (lamelles à l'entrée du tambour)
Une autre idée ?
Schéma du sèche linge
— Scandale 44 pts
