CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3
Marque : Sony
Modèle : CMT-X3 CD
Année : 2016
Question posée par jmlemar 15 pts
j'ai dù démonter le bloc de platine de mécanisme de CD de ma mini chaîne hifi Sony pour enlever le CD bloqué. panne semblable à celle décrite sur ce site pour la sony CMT-X5. Malheureusement certaines pièces en plastique sont tombées pour lesquelles je ne retrouve plus l'emplacement.
Quelqu'un pourrait-il m'adresser le schéma de montage ou une vue intérieure détaillée de ce bloc. Merci.
Proposition de St1lter 786 pts
Outils : Téléchargement
Solution : Salut,
Ci un manuel de service en anglais vous convient, il est disponible ici:
https://elektrotanya.com/keres
Dans l'onglet de saisie de données vous tapez "Sony CMT-X3CD".
(Le téléchargement est gratuit).
Bien à vous
Précautions : -
Je reviens vers vous. Merci pour votre conseil mais la ref de mon appareil n'apparaît pas dans la liste des manuels proposés. Je me permets toutefois de joindre les photos du dessus de mon bloc cd et des pièces que je parviens pas à replacer. Merci.
Cordialement.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— jmlemar 15 pts
Bonjour, d'abord excusez mon erreur sur le manuel de service - j'avais confondu la X3 avec le modèle HX3.
Votre 1re photo du bloc CD est intéressant , parce qu'il semble montrer l’intérieur du lecteur CD.
Auriez-vous enlevé un couvercle pour arriver à cette vue?
Je crains qu'aucune documentation de service ne vous fournira les détails nécessaires à remettre en place les composants de la 2me photo.
Le service de l'appareil est toujours au niveau de composants , le bloc CD est considéré dans son entièreté.
C'est le « T33DS Loader Assembly A-2062-015-A » qui semble être offert ici:
https://www.pc21.fr/fiche/a2062015a-loader-t33ds-assy-i1514805.html
Le lien suivant montre la 9me page du manuel de service de la X3.
(Le manuel peut être feuilleté gratuitement, mais les images restent à très basse résolution.)
https://servlib.com/sony/audio/cmt-x3cd-sm2.html?start=9
Il n'y a aucune information par rapport au pièces de la 2me photo.
Je crois toutefois qu'il devrait être possible de remettre le bloc en ordre - avec beaucoup de patience et imagination.
Les pièces semblent tous pivoter sur un axe du châssis noir , tout comme les trois « vannes blanches » dans la 1re photo ,
On pourrait déterminer leur emplacement en essayant tout les endroits possible du châssis.
Une inspection minutieuse à l'aide d'une loupe pourrait relever des traces d'usure et rotation sur le châssis autour des axes maintenant vides.
Le plus grand défi sera le ressort de la 2me photo.
Peut-être les composants vont se retrouver au milieu et connecter les mouvements dans un ensemble?
Il est assez difficile ici de donner des conseils utiles sans avoir l’ensemble sous les yeux...
— St1lter 786 pts
Merci pour toutes ces explications. J'ai finalement trouvé le manuel sur internet que j'ai pu traduire. Mais comme vous le dites, le raisonnement porte sur le bloc entier. Aucune piste sur le montage mécanique. J'ai effectivement enlevé un cache avant d'arriver à cette face de dessus et c'est en l'enlevant que certaines pièces ont sauté. Cela fait des heures que je passe sur ce montage sans succès pour l'instant. Ce qui me fait rager, c'est que le manuel indique deux manoeuvres pour éjecter le cd, l'une électrique, l'autre mécanique. Je me suis un peu précipité. Il aurait fallu encore chercher. Pour ce qui du petit ressort, c'est moi qui l'ai détendu parce que j'ai vu deux attaches mais, apparemment, ce n'est pas la bonne manoeuvre. Merci encore pour votre aide. Cordialement. — jmlemar 15 pts
Je me permets de reprendre le fil de la conversation. Je vous adresse les photos du cache recto verso. Les traces dont j'ai dessiné le contour sur le verso semblent être des traces de colle même si je n'ai vu aucune autre colle. La forme de ces traces ne m'aident pas plus. Peut-être vous suggèrent-elles quelque chose?
Cordialement.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— jmlemar 15 pts
Vous pouvez mettre les petites pièces avec le lecteur pour que tout soit à la même échelle ?
Sur la première photo, la pièce en haut à gauche a une forme différente de la pièce en bas.
Elle manoeuvrerait le V que ça ne m'étonnerait pas
— OC226 4303 pts
Vous voulez parler des traces que j'ai entourées ? — jmlemar 15 pts
Les pieces de vos premieres photos du 09 septembre — OC226 4303 pts
J'émets une hypothèse sur la place des différentes pièces sans en comprendre réellement le fonctionnement. ( Photo )
1. Les pièces blanches : la pièce 4, en pivotant fait remonter la pièce noire à droite, actionner la 3 ( le V), laquelle fait pivoter dans leur logement, la 1 et la 2. Jusque là, ça semble cohérent.
2. Par contre, je ne vois pas de lien avec la 5 qui elle semble faire remonter une pièce noire perpendiculaire à droite. Je suppose qu'elle sert à éjecter le disque mais la course que je constate est très courte.
3. Quant au disque noir : j'ai accroché la longue pièce noire au crochet du disque et le ressort aux deux fixations disponibles. Problème : tout est bloqué et rien ne pivote, à moins que tout soit commandé par la petite pièce électronique qui est normalement fixée en haut à droite.
Je soumets tous ces éléments à votre réflexion.
Merci.
Sans titre
— jmlemar 15 pts
Photo de la pièce noire perpendiculaire ( dans l'axe de la croix blanche en plastique) qui remonte dans doute pour l'éjection du cd.
Sans titre
— jmlemar 15 pts
