Réparer module de commande lave vaisselle siemens SE25234FF/07
Marque : Siemens
Modèle : SE25234FF/07
Question posée par Banane 9 pts
Mon lave-vaisselle est en panne, celui-ci ne s'allume plus. Aprés démontage je me suis aperçu que deux composants électronique du module de commande étaient grillés : un transistor et une résistance.
Hors comme ces pièces sont grillées je n'ai pas de référence précise pour pouvoir acheter les nouvelles. Est-il possible de trouver cette information? Ou est-ce que je dois racheter la pièce entière à 180€... (trouvé chez adepem...)
module de commande
modèle lave-vaisselle
J'ai oublié de préciser les pièces défectueuses : le transistor est le TY7 et la résistance est la R47. — Banane 9 pts
Bonsoir
La carte de votre LV est de type lineaire avec transfo.
Visiblement le probleme est sur le circuit secondaire
Il n'est pas exclu que la sortie du microcontroleur ait été endommagé.
En tous cas il faut relever le schéma à la main pour analyser le fonctionnement du Ty7 et trouver les caractéristiques des 2 composants HS , ca semble assez simple vu le type de carte et ca va vous coûtez surtout très peu cher ( qqs €)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Ok, merci Stéphane pour ta réponse rapide. Au passage le microcontroleur correspond a quel élément sur la photo, le truc bleu a côté des éléments grillés ?
Pourrais tu svp me briefer sur le "comment faire" ?
- relever le schéma à la main..? derrière en suivant les circuits imprimés..?
- analyser son fonctionnement.. un conseil sur la méthodologie à appliquer..?
- trouver les caractéristiques des composants hs... idem vu qu'ils sont grillés, je n'ai aucune piste sur la manière de faire cela... Un tuto ? une astuce ??
— Banane 9 pts
Après notre échange de ce matin j'en ai profité pour refaire des photos plus propres... En espérant que cela convienne..?
module - recto
module - verso
facade extérieure du module démonté
facade extérieur de la carte électronique gérant l'interrupteur et l'affichage a priori en état de fonctionner... en tout cas l'électricité y arrive et en repars...
— Banane 9 pts
Bonjour Michoko, Merci pour les infos.. Ca fait plaisir :)
Si j'arrive avec ses éléments à réparer mon module de commande.. Que me conseilles tu de faire pour vérifier le verrou de porte? Désolé je suis nul en électronique... j'ai besoin de comprendre avant de me lancer ;) Pourrais tu m'en dire plus stp ?
— Banane 9 pts
Avez vous réussi à réparer votre lave vaisselle ,car j’ai exactement le même problème sur le miens .
Connaissez vous le modèle du transistor ty7?
Merci par avance
— Cabrito 3 pts
j'ai le même souci sur mon lave vaisselle de 1996 .La résistance R47 c'est jaune violet marron soit 470 ohm
le triac est un Z0103 il commande l'actionneur de la trappe de la poudre lavante j'ai trouvé 3000 ohm sur cet actionneur soit une puissance de 19 ,2 W en 240 volt le problème ne serait pas là sauf si à chaud c'est actionneur se met en court circuit. mon composant L1 est détruit j'ignore ce que c'est et je n'ai pas sa valeur.
Sans titre
— papylabricole 6 pts
