Remonter partie mécanique taille-haies METABO HS8355S
Marque : Metabo
Modèle : HS8355S
Suite à ma demande de conseils, en date du 21/09/2020, restée sans réponse, je réitère celle-ci dans l'espoir que quelqu'un veuille bien m'apporter son aide.
J'ai réussi à insérer le ressort N°58 dans la pièce N°30 mais impossible de rentrer dans ce même ressort, un cylindre d'acier qui n'apparaît pas sur la vue éclatée, le tout devant s'introduire dans l'engrenage N°31!!!
Faut-il un outil spécifique pour procéder au remontage de ces pièces mécaniques?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement,
Lexav58.
Vue-éclatée-taille-haie-HS-8355-S.pdf Document pdf
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
- TAILLE HAIE METABO HS 8475 S NE DEMARRE PAS OU DE FACON ALEATOIRE PENDANT 15/30 SEC (1 réponse )
- Mon taille haie métabo 8665 quick ne sectionne plus les branches (4 réponses )
- Taille haies bruyant à l'arrêt (0 réponse )
- Reparation taille haie Metabo HS8465Squi ne s arrete pas(moteur) (1 réponse )
- Comment demonter mon taille haie metabo (1 réponse )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
