Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot
Marque : Philips
Modèle : BDM4350UC/00
Bonjour, j'ai quelques difficultés sur le dépannage de ce grand moniteur 4K LCD qui s'allume normalement, le temps de lire "Philips" sur le bel écran bleu et il s'éteint aussitôt. Je peux le rallumer mais il s'éteint à chaque fois après 1-2 sec. La carte alim délivre les bonnes tensions. PB d'inverter, de nappe, de led ?... Si quelqu'un a une idée, une piste de recherche, ça m'aiderait beaucoup. Merci d'avance !
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur Philips 226V4LSB, mauvais contact branchement (2 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Problème d'affichage sur moniteur Philips 226V4LSB2/10 (0 réponse )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
Pouvez-vous joindre quelques photos de la carte alim ? Une sérigraphie bien lisible aux alentours des connecteurs.
Parce que là, c'est jouer aux devinettes — OC226 4303 pts
Sans titre
Sans titre
Merci de votre réponse. Je reprends ce sujet (j'étais en déplacement jusqu'à hier). Voici les photos de la carte alim. J'ai un doute sur le D478 (indiqué en bas à droite) qui a bien roussi la carte. L'écran ne s'allume plus.
Le voyant de veille est donc éteint, ou bien reste allumé ? — OC226 4303 pts
Le voyant de veille est éteint. — tecnoGG 22 pts
Débranchez les 2 connecteurs blancs sur l'alimentation. Allumez, regardez si vous avez du 3V ou du 5V sur le connecteur dans l'angle en bas à droite de la photo — OC226 4303 pts
Ca va être compliqué, il n'y a aucun schéma disponible — OC226 4303 pts
Sans titre
C'est tout le fond de mon problème, le schéma introuvable !
Sur ce connecteur, j'ai bien du 5v au bon endroit, mais là où je devrais avoir 19v, je n'ai qu'à peine 5v (4,91v pour être précis).
Reliez PS_ON au 5V — OC226 4303 pts
Je n'ai pas pu voir en détail coté cuivre, il manque juste un peu de netteté.
Sans titre
Pourriez-vous me donner les références du circuit entouré de rouge ? Visiblement, c'est lui qui gère l'alimentation des Leds du rétroéclairage. Je voudrais vérifier s'il a une protection contre un ruban défaillant.
Ensuite, il vous faudra tester vos LEDS du rétro.
Si elles sont toutes OK, reliez BL_ON avec PS_ON au +5V et allumez. Les LEDs devraient s'allumer, auquel cas, la carte mère est en panne. Sinon, il faudra fouiller la carte d'alimentation. Mais on n'y est pas encore.
relier PS_ON au 5v :aucun effet.
Sans titre
Ci-joint gros plan sur le circuit entouré en rouge.
En poussant les contrastes j'ai réussi à lire OZ9902MGN
