Panne indésit dfg 254 voyants ok bruit moteur faible
Francisco
6 pts
Le lave vaisselle dfg 254 s’allume correctement. Vide l’eau à l’allumage. Il semble faire le programme sauf qu’il fait juste un léger bruit . Un peu similaire au bruit d’un chauffe eau. Le moteur ne semble pas tourner correctement ...
Est il à changer (il a presque 10ans)? Merci par avance :)
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE) (6 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
Pouvez vous préciser :
- Après la vidange initiale, le remplissage en eau est-il effectué ?
- Le LV s'arrête-t-il tout seul ou devez-vous l'arrêter ?
- Avez-vous des voyants allumés ?
et autres précisions si vous le souhaitez.
Cdlt,
. — Micad 2895 pts
Oui après la vidange, il se rempli d’eau chaude. Puis le LV ne s’arrête pas et il fait ce bruit .
Aucun voyant ne clignote . Les voyants allumés sont les même qu’en temps normal . — Francisco 6 pts
Ah ! Remplissage à l’eau chaude !
J’imagine que vous avez toujours procédé comme cela ?
Mais quel programme lancez-vous ?
Et est-ce le même que précédemment lorsque votre LV fonctionnait normalement ?
Cdlt
. — Micad 2895 pts
Avez vous démonté la pompe de cyclage pour voir si rien n'obstruait son hélice? Vous pouvez également tester son moteur au multimètre.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/109165
https://www.youtube.com/watch?v=JaE9ls65sL0
Bon après midi. — Guillaume 2836 pts
Oui avec chaque programme le même probleme .
Je vais démonter la pompe de cyclage et sinon tester le moteur. Merci — Francisco 6 pts
