Pfaff 899 - le pied presseur descend très très lentement - comment démonter?
Marque : Pfaff
Modèle : 899
Question posée par Sandrine84 7 pts
J'ai récupéré une pfaff 899 varimatic "comme neuve" car très peu servi, ce qui est sûrement une des causes de mon problème : le pied presseur descend tout doucement. La manette fonctionne, une fois descendu il maintient bien le tissu et la couture est correcte, mais il est très ralenti.
J'ai mis de l'huile de vaseline, puis du dégripant, ce qui améliore la situation. Mais Pourriez-vous m'indiquer comment démonter le cache afin de pouvoir nettoyer et graisser l'axe?
À moins que vous n'ayez un autre conseil ?
Merci beaucoup pour votre aide !
1 euro
Proposition de Sandrine84 7 pts
Outils : Tournevis degraissant degrippant lubrifiant
Solution : J'ai enlevé le Carter en debissant la grosse vis noire par dessus, puis nettoyé les traces d'huile sèche et poussière sur l'axe du pied presseur avec degraissant, puis degrippé, lubrifié, et remis le Carter.
Merci à tous pour vos éclatés qui m'ont permis de tout démonter et nettoyer.
Précautions : X
Je vois votre demande à l'instant. Est-ce résolu?
Si non, je peux vous aider.
Yves (pfaff59)
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Pfaff59, merci de votre réponse, c'est grâce à une de vos explications sur un autre modèle que j'ai réussi à démonter le cache et réparer.
Merci beaucoup en tous cas !
— Sandrine84 7 pts
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Très heureux d'avoir pu vous aider.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
