Sèche lange ne chauffe plus T76785DIH
Marque : AEG
Modèle : T76785DIH
Question posée par Maximiliano R 1 pt
Bonjour, et merci d'avance.
Mon sèche linge T76785DIH ne chauffe plus, c'est un model à pompe à chaleur, donc pas de résistance.
Les filtres sont bien propres le lange sort humide et le temp de séchage est énorme.
J'ai démonté partiellement l'appareil et je constate que io y a pas de résistance, donc, comment réparer ?
Il y a des méthodes pour pouvoir diagnostiquer plus faiblement?
Il y a un moyen de trouver les pièces ?
Merci beaucoup.
Max
Voici la vue éclatée de votre appareil :
https://pdf.sogedis.fr/AEG%20T76485DIH%2091609754000.pdf
Contrôler si le compresseur fait du bruit ou pas en cycle. Vous pouvez tester au multimètre le thermostat de sécurité sur le compresseur pièce numéro 500B
— Guillaume 2836 pts
