Bonjour, j ai un sèche-linge arthur martin qui se met sur "fin" au démarrage.
Marque : Arthur Martin
Modèle : Adc 5340
Question posée par Davidlx 5 pts
J ai un sèche-linge arthur martin qui se met sur "fin" au démarrage.
Le code erreur est E21, j ai vérifié la pompe de relevage elle fonctionne si je lui envoie du 220v directement., par contre au connecteur de la pompe au démarrage je n ai que 50v.
Est ce que ma panne vient de la carte de commande ?
Merci pour votre aide.
En effet, 50v ce n'est normal.
Si la pompe fonctionne en direct ce n'est pas elle.
Vérifier le câblage de la pompe vers la carte et si il est ok, il faudra s'orienter vers le commande de cette pompe (TRIAC)..
N'hésitez pas à repérer ou se branche la pompe sur cette carte et poster des photos de celle-ci ici.
Damien
— Livermore 1003 pts
Merci pour votre aide, j ai sorti la carte et elle a une sale tronche...après la question c est de savoir si ça vaut le coup d en recommandé une sachant que ça vaut dans les 180€...
Sans titre
— Davidlx 5 pts
Apparemment c est le omron G5LE 12vdc qui a cramé j en ai pour 2€ a remplacé...
Sans titre
Sans titre
— Davidlx 5 pts
