Vedette VST 561XT - Fermeture de porte qui fait disjoncter
Tug
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, il se trouve que j'ai un problème avec mon sèche linge Vedette VST 561XT. Effectivement, il fait disjoncter le compteur électrique dès lors que la porte est fermée ET que le bac en métal (pièce n°428, voir dans la vue éclatée ci-jointe) se trouve dans l'appareil.
J'ai testé la résistance, qui m'affiche 90 ohms alors que j'ai deux valeurs sur la terre et le négatif : 42 ohms et 50 ohms respectifs.
Je ne sais plus où donner de la tête entre la résistance, le condensateur etc. Quels conseils pouvez vous me donner ?
VEDETTE VST561XT.01 VST561XT01.pdf Document pdf
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge en panne (1 réponse )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
Vous avez des valeurs sur la terre ?
Comment et où avez vous fait vos mesures ?
Damien — Livermore 1003 pts
Au niveau de la connectique, exactement de cette manière (à 1:40) : https://youtu.be/Kl4oQsIEw5Y
Tug
Dans la vidéo, il ne fait pas de mesure à la terre. Il parle de fil commun, ce n'est pas pareil.
La mesure à la terre, souvent oubliée est une mesure très importante qui va vérifier si votre élément de chauffe est correctement isolé.
En gros, il faut tester de la façon suivante.
- En position Ohmmètre, mettre une pointe de touche sur un de fil de la résistance et l'autre pointe de touche à la carcasse ou sur une masse visible. Si vous avez un chiffre ce n'est pas correct, cela veut dire que votre élément de chauffe est défaillant et celui-ci déclenchera le différentiel de la maison pour vous protéger.
Testez cela et redites moi.
Après plus simple, si vous avez accez au connecteur de la résistance, débranchez le et tenter d'allumer l'appareil. — Livermore 1003 pts
