Problème pour raccorder deux câble sur les thermomix TM5
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm5
Question posée par Tito345 1 pt
J’ai démonter mon thermomix TM5 et lors du remontage j ai rencontrer un problème
J ai le câble marrons que doit se connecter au connecteur derrriere le bouton principale veux pas rentrer ( voir photos)
Donc est ce que vous avez un technique
La seul que je voit c est enlever le bouton principal et ensuite le remonter quand le connecteur est mis
Pouvez vous m’aider
Capteur
Câble marrons à connecter
Bonjour il faut regarder si dans le connecteur soudé sur la carte une des broches n'est pas pliée....Ensuite il s'agit d'un connecteur à détrompeur qui ne peut rentrer que dans un sens..
Cdlt
— omega7 43287 pts
