Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet???
Geom
10 pts
Bonjour, suite au remplacement du pignon de sécurité 23 dents j'ai un mauvais fonctionnement de l'engrenage en charge. Le crochet fait des ratés et ne peut plus tourner que par à coup dès que la charge augmente.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème avec un pignon de sécurité????
Du fait pour continuer à utiliser mon Robot j'ai fait un retour en arrière et remis l'ancien pignon dans l'attente d'une solution.
Existe t'il différentes qualités de pignons ou faut-il remplacer le bloc complet???
- Pb puissance kitchenaid artisan 5ksm150 Réparé (11 réponses )
- Problème de vitesses sur ROBOT KITCHENAID ARTISAN 5KSM150 (2 réponses )
- Usure au niveau de l'induit Réparé (2 réponses )
- KITCHENAID ARTISANT 5KSM150 Probleme de demarrage (5 réponses )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
- KitchenAid Artisan Affiche Dévérouillé (4 réponses )
bonsoir
Vous avez acheté une pièce d'origine ?
La vis sans fin coté moteur est sans défaut ? il n'y a pas de jeu dans l'axe du pignon nylon ?
le graissage est Ok il n'y a pas de pollutions dans la graisse; les autres pignons aciers dont OK ? — benitomeca 3730 pts
Bonsoir.
Merci de vous interesser à mon problème.
Côté moteur la vis sans fin c'est ok. Pour la graisse je l'ai remplacé pour moi le pignon neuf me paraît ok.
Pieces origines Cyberpièces.
Maintenant ce que j'ai constaté c'est que la pièce origine semble plus rigide que le modèle de remplacement?????
Est-ce une impression, je ne suis pas sur de moi.
Pour l'instant je cherche à comprendre.
Cdl — Geom 10 pts
