Philips AJ301DB/12 ne s'allume plus
Julie Bla
Bonjour a tous,
Je possède un réveil / station d'accueil Philips Aj301db/12 qui, après plus de 10 ans de bons et loyaux services a cessé de fonctionner. Il n'est jamais tombé mais était branché en quasi continue depuis tout ce temps ! Aujourd'hui même branché il ne s'allume plus ! Je ne vois pas comment le démonter car aucune visse n'est apparente et mes recherches sur le net ont été infructueuses !
Auriez vous une idée sur comment le démonter ou bien le faire re fonctionner ?
Merci du temps que vous accorderez à mon problème !
- Trouver la pièce de rechange et changer un lecteur CD sur station d'accueil Philips DCM 5090/10 (2 réponses )
- Lecteur ce Quick stard (2 réponses )
- Reparer ma station d'accueil DCM 580 Philips qui inscrit DSP BUSY (0 réponse )
- Démontage JBL pour I pod (13 réponses )
- Réparer station panasonic sc-hc37 demontage (1 réponse )
- Réparer Ihome dont l'affichage disparait et se met en erreur au bout d'une 1/2 heure (4 réponses )
Bonjour vu la constitution de l'appareil et par expérience des appareils PHILLIPS je pense qu'il faut déclipser la grille métallique et que vous trouverez les vis d'assemblage derrière...
Malheureusement la documentation technique ci-jointe ne précise pas le démontage.
Cdlt
Document pdf
Merci de votre réponse !
La grille ne me semble pas declipsable, elle semble vraiment faire partie de la pièce supérieure principale !
Il y a un loquet sous la broche iPod qui permet d'enlever en partie l'élément mais cette ouverture ne semble pas permettre de declipser le socle ! 2 parties du socles semblent declipsable (arrière et avant), impossible d'enlever l'avant sans abîmer les touches de contrôle malheureusement !
Le montage de cet appareil est un mystère pour moi !
Bonne soirée — Julie Bla 3 pts
BOnjour le grilles sont métalliques et le pourtour est en plastique donc cette grille est un élément rapporté...Sinon faites nous des photos sous tous les angles de l'appareil que l'on puisse zoomer pour voir un peu si l'on peut vous aider.
Cdlt — omega7 43287 pts
