Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70
Kik89
8 pts
Mon sèche linge présente un code erreur e70 qui correspondrait à la sonde de chauffage. J’en ai mis une neuve et le problème est toujours présent. J’ai testé la continuité des fils partant de la sonde jusqu’à la carte électronique et c’est bon. Est-ce une panne au niveau de la carte ? Que puis-je faire d’autre ?
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Sèche linge Electrolux: Tambour ne tourne plus Erreur E51/E54 Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
Bonjour le code E70 correspond en effet à un défaut sur la sonde mais qui peut avoir aussi pour source le circuit de pilotage cette sonde...Voyez si la doc technique jointe si elle peut vous aider.
Cdlt
Document pdf
Merci pour votre aide, Le document me semble très intéressant. Dommage qu'il soit en anglais mais çà devrait bien m'aider. Merci ! — Kik89 8 pts
Avez vous tenté un reset de la machine après remplacement de la sonde? (Si la procédure existe) — Brikoltout 1851 pts
Non je n’ai pas de procédure pour faire un reset.
Merci — Kik89 8 pts
bonjour,
je reviens sur ma panne. J'ai changé la carte électronique. Après montage, le sèche linge a fonctionné un moment puis a reproduit l'erreur E70. J'ai fait le diagnostic sur les différents programme et j'obtenais l'erreur E72. Dans la continuité du diagnostic un programme m'a fait claquer le triac TY1 à côté du relais RL1 sur la carte et disjoncter. Sur ma doc, l'erreur E70 serait la sonde CTN et E72 la sonde du générateur vapeur. sur le forum je vois que E72 pourrait être la sonde d'humidité. sur mon modèle je ne vois pas ou pourrait se trouver la sonde du générateur vapeur (s'il y en a une)
Autre indice, lorsque le sèche linge était bloqué sur l'erreur e70 quel que soit le programme, en avançant un peu le tambour le sèche linge partait 1/2 seconde et retombait en erreur. La je me suis dit que c'était peut-être une défaillance du moteur, pourtant je l'ai fait tourner hors sèche linge et il fonctionne bien dans les 2 sens. Et si cela provenait du moteur pourquoi j'obtiendrais une erreur E72 ? Avez-vous une idée ? Merci — Kik89 8 pts
