Blocage avant la vidange de mon LEG Directe drive 8kg F14832DS
Marque : LG
Modèle : Direct Drive 8kg F14832DS
Question posée par Christophe D 1 pt
Mon lave linge inscrit un message OE à 17!mn d’en la fin et ne se vidange pas.
J’ai nettoyé le filtre, vérifier la pompe que ma pompe de vidange fonctionnait bien mais rien n’y fait.
Je suis resté devant mais il n’y a pas de bruit pour déclencher la vidange. Comme si c’était plutôt un problème électronique. La machine ne reçoit pas l’information de vider l’eau. En gros j’ai l’impression que ça bug.
Blocage à 17mn
Bonjour le code OE indique une erreur de vidange au bout de 10mn. Il faut vérifier dans l'ordre le siphon de raccordement, le tuyau de vidange, la pompe de vidange en vérifiant qu'elle est correctement alimenté (mesure de tension au multimètre lorsqu'elle est sensée tourner) et qu'elle n'est pas bloquée. Ensuite si il n'y a plus d'eau dans le tambour et que la panne persiste il faudra contrôler le fonctionnement du pressostat à l'aide d'un multimètre, nettoyer le tuyau de prise de pression et la chambre de compression, enfin si il y a encore de l'eau, il faudra contrôler la durite qui sort de la cuve et qui va vers la pompe.
Cdlt
— omega7 43289 pts
