Sèche-linge Samsung DV80F5E5HGW code erreur HE à l'allumage
Marque : Samsung
Modèle : DV80F5E5HGW
Année : 2016
Question posée par Fabrice S 11 pts
Lorsque j'allume mon sèche linge, j'ai un code erreur HE qui s'affiche, il est donc impossible de le démarrer.
J'ai ouvert les 2 portes latérales et j'ai nettoyé et enlever toute la poussière qui était présente mais pas si énorme.
J'ai nettoyé le filtre poussière au bord du hublot et le filtre à côté du condensateur
J'ai vérifié les 2 sondes de températures qui ressemblent à ça : https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC9010128G
- par défaut, j'ai environ 80 kohms puis lorsque je chauffe au sèche cheveux la résistance tend vers 0.
J'ai testé ce 'reed switch' : https://www.partswarehouse.com/Samsung-Reed-Switch-SAM-DC34-00001G-p/sam-dc34-00001g.htm
- lorsque je mets le ohmètre, j'ai la valeur '1' et lorsque je mets un aimant ou le bloc filtre, j'ai la valeur '0' sur le ohmètre.
J'ai fait cette manip : https://www.commentreparer.com/39186/Seche-linge/Code-erreur-HE-sur-seche-linge-Samsung-DV70F5E0HGW-WS
Éteindre le sèche-linge (débrancher la prise)
Rebrancher la prise
Appuyer simultanément sur le bouton le plus à droite (Arrêt différé) et le bouton power
Attendre le message E9 et c'est tout bon
Mais le message E9 ne s'affiche pas, il faut attendre combien de temps ?
J'ai lu ça :
- https://www.commentreparer.com/31048/Seche-linge/Seche-linge-sumsang-code-HE
- https://eu.community.samsung.com/t5/maison-electrom%C3%A9nager/code-erreur-he-seche-linge-dv80f5e5hgw/td-p/327562
voici la notice : https://www.brelect.fr/ve/DV80M52103WEF.pdf
voici la vue éclatée : https://www.brelect.fr/ve/DV80F5EBHGWEG.pdf
Code erreur HE
Face sèche linge - sonde temperature et reed switch
côté droit sèche linge, sonde température, compresseur, condensateur, moteur tambour
Modèle DV80F5E5HGW sèche linge Samsung
HE c’est une surchauffe du compresseur, le ventilateur tourne t’il devant?
— Guillaume 2836 pts
Merci Gg, je ne sais pas si le ventilateur tourne car le sèche-linge fait une erreur à l'allumage, et donc, il ne démarre pas du tout, du coup, je ne peux voir si le ventilateur tourne.
Je vais chercher pour tester le ventilateur ... mais je peux comprendre que le ventilateur tourne pour refroidir le compresseur lorsqu'il tourne mais étant donné que ça ne démarre pas, le compresseur ne chauffe pas et du coup le ventilateur est pour le moment inutile, non, qu'en penses-tu ?
— Fabrice S 11 pts
Je sais pas je n’arrive pas à voir, il y a t’il un klixon ou thermostat de sécurité sur le compresseur? — Guillaume 2836 pts
J'ai testé le ventilateur avec du 12v, le ventilateur fonctionne, ça tourne
Je suis en train de nettoyer le condenseur mais je ne vois aucun capteur sur le compresseur.
Le capteur le plus proche est une sonde de température que je vais mettre sur le prochain message.
— Fabrice S 11 pts
Le seul capteur que j'ai trouvé à proximité du compresseur est celui sur la photo entouré d'un rond rouge
La référence du capteur est celui-ci : https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC9010128G
Sans titre
— Fabrice S 11 pts
@Gg : je vais regarder le panneau de commande si je vois quelques choses. Je vais regarder si les fils sont bien conducteurs.
Si besoin je peux te payer à l'heure le temps d'une visio ?
— Fabrice S 11 pts
J'ai testé le condensateur pour le compresseur => ok
J'ai testé le condensateur pour le moteur du tambour => ok
J'ai testé le moteur pour le tambour => ok
J'ai nettoyé toute la partie : compresseur, condenseur et évacuateur.
J'ai testé le compresseur => ça semble fonctionner mais j'ai vu que le condenseur gel : est-ce que c'est normal ? car je le test dans mon garage où les températures sont proches de zéro ?
Aujourd'hui, je me pose la question de la température normal du compresseur car ça chauffe fort mais est-ce qu'il est en surchauffe ?
Voici une vidéo du compresseur en fonctionnement, on peut voir le gel sur le condenseur et il y a des points de rouilles mais je ne vois pas de fuite mais j'ai pu attendre du 'glouglou' dans le circuit mais je ne suis pas sûr ... peut-être comme un manque de liquide ? mais je ne suis pas sûr ...
— Fabrice S 11 pts
Bonsoir
J’aimerais
— Lou9533 2 pts
