Sèche linge Brandt vp9831f pompe vidange se lance au démarrage
Marque : Brandt
Modèle : vp9831f
Année : 2015
Question posée par Majid C 8 pts
Je possède un sèche linge Brandt vp9831f, j'avais une fuite suite à un problème de pompe à vidange, après l'avoir changé et tous remonter, quand je lance le sèche linge cette pompe s'enclenche pendant une 10ene de secondes puit elle s'arrête sans que le tambours tourne.
Avait vous une idée ? Je précise qu'avant cela tous fonctionné parfaitement
Bonsoir le flotteur de détection du niveau d'eau s'est peut-être bloqué lors du démontage.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci omega7 j'ai bien vérifié le flotteur avec l'interupteur du flotteur, ce qui est bizarre c'est que quand la pompe s'enclenche quand j'allume ou coupe l'interupteur du flotteur il n'y a rien qui change, alors que juste avant le changement de la pompe aucun souci je précise — Majid C 8 pts
Avez vous testé le micro contact du flotteur avec un ohm-mètre?
Bonne journée.
— Guillaume 2836 pts
Bonjour Gg
Non pas encore pourriez vous me donner la technique pour le faire ( sur quel borne doit+je mettre le rouge et le noir ) ?
Mon micro contact est de marque Bitron t125 S16 avec la longe tige de contact et 2 bornes.
Sans titre
Sans titre
— Majid C 8 pts
Peu importe le sens pour le rouge et noir de votre testeur, mettez votre testeur en position continuité c’est à dire qu’il bip quand le contact est fermé (appuyé) et ne bip plus quand vous relâchez ( position au repos) redite nous? — Guillaume 2836 pts
