Pb Grille Pain TEFAL TT562E10/4YA
Marque : Tefal
Modèle : TT562E10/4YA
Question posée par Yodorian 1 pt
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon grille pain de marque TEFAL. J'ai enlevé la coque ce matin afin d'enlever toutes les miettes de pain qui restaient bloquées malgré la présence du couloir de nettoyage spécifique.
Malheureusement suite à cette manipulation le grille pain ne reste plus en position basse une fois branché et levier baissé vers le bas.
J'ai vérifié tous les branchements, nettoyer l'intérieur mais rien n'y fait. J'ai l'impression que l'aimant qui doit être activé et bloquer le chariot en partie basse n'est pas alimenté et donc ne fait plus son boulot.
Savez-vous si il existe des vis contacts qui pourraient expliquer ce dysfonctionnement ou avez-vous une autre idée ?
merci à vous
Yohann
Bonjour l'electroaimant de maintien et soudé sur une petite platine et parfois les soudures peuvent lâcher, ensuite il faut vérifier que celui-ci est correctement alimenté si ce n'est pas le cas il faut se pencher sur l'état du contact de commande qui est enclenché par la descente de la manette....
Voyez aussi si le remontage de cette pièce coulissante a été correctement faite au bon endroit.
Cdlt
— omega7 43290 pts
