Piano synthé Casio 403 casiotone alimentation brûlée
Marque : Casio
Modèle : 403
Pipo37
9 pts
Une forte odeur de brûlé et une fumée se sont échappées de mon casiotone 403. Savez vous par quel type d'alimentation je dois remplacer ?
Merci à tous !
- Ou trouver piéces détachées synté Casio ctk-500 et vue éclatée (0 réponse )
- Panne piano numérique Kawai CL20 Réparé (3 réponses )
- Piano numérique Yamaha P95 qui n'émet plus de son Réparé (1 réponse )
- Synthétiseur korg i3 pas de son (4 réponses )
- Réparer Music'kid Vtech (3 réponses )
- Piano General Music RP1 ne fonctionne plus (0 réponse )
Le Casiotone 403 est sorti en 1982 et nous voilà en 2021 : il est donc haut temps de remplacer tous les condensateurs électrolytiques.
Ne mettez l'appareil plus sous tension jusqu’après ce remplacement et vous avez une très bonne chance qu'il reprend haleine pour les vingt ans à venir.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonsoir, pouvez vous réexpliquer quelle pièce, et comment se la procurer, pour réparer le casio 403, je suis sur le point d’en acheter un qui ne s’allume plus, est ce une bonne idée ? — Thibo 10 pts
D’abord sur votre question : « est-ce une bonne idée ? »
Si vous connaissez quelqu’un qui a les compétences nécessaires ( et le matériel essentiel ) pour s’occuper de l’appareil : 100% oui .
Même à ce jour , les forums sont abondants d’enthousiastes qui ont acquis une 403 et en sont ravis .
Mais , comme indiqué plus haut , la 403 est sortie en 1982 : il faudra donc connaître quelqu’un avec passion et connaissances pour travailler l’électronique ( et la mécanique ! ) de cette époque .
Sans tel support , une grande déception est à craindre .
Une 403 qui ne s’allume pas n’est pas nécessairement un cas désespéré .
N’importe quel raison de la panne , une réparation / restauration doit commencer par le remplacement des condensateurs électrolytiques ( « électrochimiques » , « polarisés » ) .
Sans schéma il faudra évidemment avoir l’appareil sous les mains pour les identifier .
Tous ces condensateurs seront faciles à trouver ( en ligne ) , il suffit de choisir des bonnes marques .
Le pire serait des pannes dans les circuits intégrés ( notamment le microprocesseur NEC ) : ceux-la ont disparu du marché depuis longtemps .
Il sera peut-être possible d’en trouver en occasion , mais leur prix est souvent à couper le souffle .
D’accord, l’idée de le réparer moi même est donc à laisser tomber ? — Thibo 10 pts
Il faut que vous vous sentez 100% à l’aise ( et équipé ) pour entreprendre un tel projet .
Sinon , il sera mieux de vous épargner la peine et les frustrations que le parcours d’une telle entreprise emmène .
Ceci dit , rien ne vous empêche à acquérir la 403 , si elle est vous semble bonne affaire .
Le simple fait qu’elle ne s’allume pas , établit un bon début pour négocier un prix favorable .
Puis vient la recherche sur une ressource compétente pour réveiller la 403 , il y a plusieurs forums à ce sujet qui peuvent aider .
Super, je peux l’avoir pour 40e, est-ce une bonne affaire ? — Thibo 10 pts
À votre place je n’hésiterai pas .
Le coût seul du remplacement des condensateurs dépassera ce montant facilement ...
Vous n’hésiteriez pas...à le prendre ou à laisser tomber ? Étant donné que sa réparation risque d’être plus chère je n’ai pas saisi votre réponse. — Thibo 10 pts
Évidemment vous devez décider selon la raison pour laquelle vous êtes intéressé par cet instrument .
Est-ce que vous avez un intérêt spécifique pour un Casiotone des années 80 , ou avez-vous simplement envie d’un clavier de musique numérique ?
Dans le premier cas , un offre de 40 € est justifié , bien qu’une facture future pourrait s’élever au delà de 100 € .
Un Casiotone 403 en ordre de marche se vend facilement entre 100 à 200 € , en voici un en Finlande : https://www.ebay.fr/itm/273754276765
Si vous n’êtes pas forcement attiré par un ancien Casiotone , il y a sûrement d’autres opportunités sans aucun besoin de réparation .
Merci pour votre investigation poussée, c’est très gentil ! Pour le coup, je recherche spécifiquement le casiotone 403, étant fan de claviers analogiques celui-ci m’attire vraiment, mais je suis dubitatif, j’ai déjà vu sur internet plusieurs personnes expliquant que leur casio 403 s’est remis à fonctionner comme par magie mais ça ne me convient pas réellement. — Thibo 10 pts
