Réparation lecteur cd Yamaha cdx-480
Marque : Yamaha
Modèle : cdx-480
Je suis possesseur d’un lecteur CD Yamaha CDX-480.
J'ai remis de l’huile de machine à coudre sur la tige qui fait se déplacer la tête de lecture pour faire en sorte d’éviter des sauts de pistes et nettoyé avec un peu d'alcool à 90 deg la lentille
Jusqu’à présent bien qu’ancien, il marchait très bien.
La première écoute fut satisfaisante, mais aujourd'hui je retrouve au bout d'un moment des sauts de pistes comme par le passé, il y a aussi un claquement répété qui se produit lors de l'écoute.
Je vais essayer un CD de meilleur qualité demain, mais si ça ne vient pas du CD, je dois voir de quel côté ?
On peut trouver un tuto pour son démontage et remontage ? J’ai rien trouvé sur Youtube de satisfaisant.
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Platine laser Yamaha CDX-590 : problème d'alimentation (4 réponses )
- Son trop faible lecteur cd Yamaha CDX-530E branché sur ampli Yamaha A-S301 (2 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Lecteur Yamaha CD 640 qui affiche "No Disc" (0 réponse )
Bonsoir deux erreurs coup sur coup....J'espère juste que nous n'avez pas mis trop d'huile......Cette huile rend le métal statique et va donc attirer les poussières.....Ensuite le nettoyage de la lentille à l'alcool à 90 a peut-être endommagé les revêtements de la lentille...Vous auriez vraiment du demander avant d'intervenir...
La lubrification se fait avec un lubrifiant au silicone et le nettoyage de la lentille à l'alcool isopropylique....Rien d'autre...
La documentation technique est quand à elle disponible ici
https://elektrotanya.com/yamaha_cdx-480.pdf/download.html
Elle devrait vous aider dans le dépannage de votre platine.
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour ces conseils, je vais regarder cette documentation.
En 2009, j'avais fais la même chose alccol 90 dénaturée et de l'huile de machine à coudre et ça s'était très bien passé, plus de saut de pistes depuis cette année 2009. Je penche pour peut-être un problème d'usure des crants d'entraînement. j'ai fini par trouver un modèle très proche du mien sur YouTube, après démontage je verrai si les crans d'entraînement du bloc optique sont abîmés, si c'est le cas, il me faudra trouver sur le Web cette pièce à condition qu'elle se remplace et au passage un bloc optique pour 30 euros environ, celui peut se trouver. — Debugle 40 pts
Pour vous aider, vous pouvez lire les informations à cette adresse :
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=7&t=457
