Machine à coudre PFAFF 6091 : le frein du volant se desserre
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6091
jhgg
10 pts
Après avoir bataillé avec la cannette et le crochet rotatif (merci Yves) me voila confronté à un nouveau problème : le frein du volant se desserre quand on coud. Je l'avais desserré lorsque la machine était bloquée (sûrement une bêtise) et maintenant plus moyen de coudre plus d'une minute sans qu'il se desserre et que la machine tourne dans le vide.
Merci pour votre aide.
- Problème de synchronisation pfaff varimatic 6091 Réparé (4 réponses )
- Avis sur pfaff 6091 (10 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
Je regarde et reviens vers vous...
Yves
Pouvez-vous faire une photo du volant avec sa vis de débrayage? — PFAFF59 2810 pts
ça ira, j'ai la solution je vous revois dans la journée.
Volant Pfaff 6091
Yves
voici une photo du volant avec la vis et le disque de frein.
Sans titre
Le volant tournant dans le sens anti horaire, c'est juste évident qu'il entraine la vis via le disque de frein dans ce sens et la desserre...
Volant démonté pfaff 6122( id 6091)
Je vous mets une photo avec les pièces à mettre au bons endroits, après démontage du volant.
Proposition de PFAFF59 2810 pts
Outils : 1 petit tournevis et vos mains
Solution : vous démontez la vis et le cache volant.
vous voyez un petit ressort noir de 2cm environ.
Vous le compressez avec un petit tournevis et placez la pièce 1. Cette pièce 1 ainsi posée doit coulisser librement, c'est elle qui maintient et permet au volant de se bloquer ...(votre problème)
Vous mettez la pièce 2 dans le trou du volant et vous tournez cette pièce ainsi montée vers la droite, comme pour serrer.
Vous mettez enfin la pièce 3 et la vis de fixation.
J'espère être assez clair.
Bon courage.
Yves
Précautions : aucune
Encore un grand merci à Yves PFAFF59!
Jacques — jhgg 10 pts
Le plaisir est pour moi, très heureux de vous avoir aidé.
Yves — PFAFF59 2810 pts
