Comment rehausser un fauteuil sur pied pivotant
Marque : Je ne sais pas
petrouchka52
5 pts
j'ai un fauteuil sur un pied pivotant qui ne pivote plus et qui de plus est très bas et me casse le dos. Plutôt que d'en racheter un, j'aimerais pouvoir le réparer en rehaussant le pied mais je ne sais si cela peut se faire, ni comment le faire. Quelqu'un peut il me donner un avis ?
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Réparer le cordage d'un fauteuil acapulco (6 réponses )
- Réparer un fauteuil électrique (8 réponses )
- Verin de fauteuil de bureau bloqué en position intermédiaire (1 réponse )
- Fauteuil à bascule manuel (0 réponse )
- Réparer le moteur d' un fauteuil électrique releveur (7 réponses )
Bonsoir il faudrait commencer par démonter le vérin à gaz à l'intérieur du pied pour voir comment il est fait envisager son remplacement...
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci de votre réponse si rapide !
Comment faire pour démonter le vérin à gaz ? C’est la petite soupape noire ? Comment l’ouvrir ?
Je suis malheureusement très novice en bricolage — petrouchka52 5 pts
Hmm. Vieux modèle avec pied à 4 branches, aucun levier n'est visible. Il ne doit pas y avoir de vérin.
La hauteur se règle certainement en soulevant l'assise et en vissant/dévissant une bague sur la colonne. — OC226 4303 pts
Bonjour OC226 cela ne veut rien dire, j'ai moi même un ancien fauteuil du même style qui ne dispose d'aucune commande de hauteur mais qui est bien suspendu sur un vérin à gaz pour le confort....
A priori sur ce modèle le petit loquet noir que l'on aperçoit se retire pour libérer le tube de protection du système interne soit fort probablement d'un vérin mais effectivement dans certain cas il s'agit d'un vis mais j'en serais quand même surpris...
Vous avez raison, aucune bague n'est visible non plus — OC226 4303 pts
Merci pour tous vos commentaires
Sans titre
Je confirme, il n'y a aucune bague visible.
Je vous joins une photo de la petite soupape noire. Si je tire sur cette soupape, que se passe t'il ? Le pied se désolidarisera t'il du tube ? Mais pourrais je le remettre ?
