Courroie lave linge Haier hns 1060b saute
Marque : Haier
Modèle : hns 1060b
Kensko
La courroie de mon lave linge Haier hns 1060b saute. Elle ne semble pas endommagée, quand je la remets elle se décale très rapidement du côté du tambour. J ai lu que ça pouvait être dû à une poulie de tambour voilée ( ce qui ne semble pas être le cas), un problème d alignement du moteur avec la poulie du tambour ( le réglage me semble impossible), voire un problème de roulement mais là ça semble très compliqué.
Pouvez vous me donner des conseils svp?
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- HAIER HNS-1000TVE elle allume et ne démarre plus (1 réponse )
- Reparer molette des programmes lave linge HAIER (1 réponse )
Bonjour dans 99% des cas ce problème est dû à une usure prononcée des roulements. Pour le vérifier, retirez la courroie et faites tourner le tambour à la main en essayant de le rapprocher des bords de la cuve pour voir si il y a du jeu....Si c'est le cas, les roulements sont HS. Le remplacement des roulements est toujours possible (prix des pièces environ 50€ à 60€ par contre c'est assez fastidieux car il faut quasiment intégralement démonter la machine pour sortir la cuve...Il existe plein de tutos sur internet....Après c'est à vous de voir...
Cdlt — omega7 43288 pts
