Machine silvercrest snm A1 bloquée
Marque : SilverCrest
Modèle : snm A1
Vanes
Ma machine s'est bloquée en plein taraville, la tige qui entraîne l'aguille semble bloquée de quelque part du mécanisme mais je ne comprends pas oú. Autre chose je voulais démontrer entièrement la coque mais malheureusement le crochet emplacement 4 est bloqué devant une vis. Je ne sais plus quoi faire. Si quelqu'un peut m'aider. Merci beaucoup.
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 qui se bloque (4 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre silvercrest (1 réponse )
Je pense que du fil est bloqué dans la coursière (endroit où on met le boitier à canette)
Dans un premier temps, enlever le boitier à canette, puis la coursière... Essayer la machine, si ça marche, vous pourrez enlever cette vis qui est derrière le levier tendeur de fil.
A suivre?
Yves — PFAFF59 2810 pts
Bonjour, je n'ai pas de fil coincé, j'ai bien enlevé les deux pièces qui reçoivent la canette. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Merci à vous. — Vanes 3 pts
