Gresiilement televiseur lcd Philips 42 PFL7404H
Jack50
5 pts
Mon televiseur LCD Philips 42PFL7404H gresille legerement , faible au debut et s accentue des qu il est chaud . Le bruit se situe au niveau de la carte DPS 298 CP 9 A . Je ne voie pas d ou ca vient precisement . Sinon le son et l image sont tres bons .
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Carte alimentation Philips perfectdraft hs (1 réponse )
- Réparer vidéo cadette recorder & DVD video player/recorder Philips qui ne s'allume plus (1 réponse )
- DVDR3300H ne s'allume plus (0 réponse )
- Afficheur lecteur cdr 775 audio recorder ce fige... Réparé (6 réponses )
- Lecteur 3 cd dt la lecture ne se fait que sur un seul marque Philips REF MS 72 (1 réponse )
Bonjour refaites les soudures notamment au niveau des composants les plus gros qui peuvent vibrer...
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour et merci .
J avais appuyé avec un outil isolé sur differents composants sans resultats.
J ai vu ce meme probleme sur un autre site avec une video qui montre le meme probleme mais sans solution ... Est ce qu un composant electronique peut faire du bruit ( triac, condensateur ...) ou alors le defaut se situe sous la carte ( je ne l ai pas demontée pour entendre le bruit au bout de plusieurs minutes , il faut que ca chauffe ...) .
Cordialement , Jack . — Jack50 5 pts
Bonjour oui un composant peu grésiller comme les bobines par exemple ou les petits transfos...
Merci, j ai mieux defini le probleme de bruits gresillements :
Ils ne sont pas presents quand je suis sur l antenne TNT coaxiale ( rateau ) .
Bruit existant juste quand je zappe entre chaines TNT et sur le chaine canal+ non decodée : donc quand image stable pas de defaut .
Sinon, des que je commute sur n importe quelle Hdmi meme non connectée ou peritel ...., le bruit est toujours present ....meme sans signal ... Comme je me servais que des hdmi ( decodeur TV via box ) j avais toujours ce bruit .
Mais le bruit se situe toujours au niveau de cette carte , y aurait il plus de consommation d energie quand il faut analyser le signal via Hdmi ?
Ca ne resout pas le probleme mais le precise ...Merci , Jack . — Jack50 5 pts
