Cuisinière piano CE92GPX SMEG
Marque : SMEG
Modèle : CE92GPX
Question posée par CLAUDE 7 pts
Le ventilateur du four de la cuisinière CE92GPX SMEG fonctionne continuellement sans chauffer et la porte reste verrouillée. Obligé de la débrancher du secteur pour que le ventilateur s'arrête et que la porte se déverrouille mais de toute façon le four programmé refuse de fonctionner sur n'importe quelle position du sélecteur ou de la fonction choisie sur le programmateur.
Avant de changer le programmateur/minuterie qui n'est pas donné au niveau coût j'aurai voulu avoir l'avis d'un expert pour savoir si c'était bien cette pièce qui était la cause de ces pannes.
J'aurai voulu savoir aussi où je pourrais me procurer les deux câbles avec les connecteurs à chaque extrémités connectés à cette carte de programmateur, éventuellement également au cas où le programmateur et tout ça à quel prix TTC.
Merci de votre retour.
Bonjour vous ne pouvez présager de la panne avant d'avoir réalisé un diagnostic précis qui s'obtient après des mesures de tensions et de continuité en divers points...Changer une pièce au hasard ne peux vous conduire qu'à une déception...
Dans votre cas la panne peut provenir d'un relais de la carte de commande qui est restée collé, de la sécurité de porte qui HS, ou d'une autre partie du four...Bien cordialement
— omega7 43273 pts
Merci de votre retour mais comment réaliser un diagnostic sans schéma ?
A part la carte du programmateur/minuterie y a t'il une autre carte parce que si oui, elle n'est pas du tout visible même en démontant le bandeau ?
Merci.
Bien cordialement.
Claude
— CLAUDE 7 pts
Bonjour alors vérifications faites sur votre appareil à partir de la vue éclatée dispo ici il y a pas une mais 4 platines électroniques et malheureusement j'ai bien peur que la complexité de l'appareil ne vous oblige à faire venir un dépanneur agrée......La platine de puissance coûtant la bagatelle de 880€ ! !
Vous trouverez ici la vue éclatée de l'appareil qui vous aidera à visualiser la position des différentes cartes électroniques....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-CE92IPX.htm
Vous pouvez toujours tenter de vérifier la sécurité de porte qui porte la référence 73637 et éventuellement si un des contacts du bouton de commande qui porte la référence 51690 n'est pas charbonné....
Au dela vous pouvez-toujours faire une inspection visuelle des cartes électronique mais je doute que ce soit concluant....
Désolé de ces mauvaises nouvelles;
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
re bonjour,
merci de vos conseils et de votre envoi concernant le pdf des plans de vues éclatées de la cuisinière mais ce n'est pas tout à fait la bonne référence puisque je visionne ceux de la cuisinière CE92IPX alors que celle dont je parle est la CE92GPX.
ça se ressemble mais ce n'est quand même pas identique.
Vous me parlez de 4 platines dont une de puissance, personnellement j'en visionne qu'une celle du programmateur/minuterie référence 74278 pourriez-vous m'indiquer s'il vous plaît quelles sont les autres et encore mieux sans prendre sur votre temps, si vous les avez; m'adresser les pdf du modèle CE92GPX.
Merci de votre collaboration
Bien cordialement.
Claude
Claude
— CLAUDE 7 pts
Bonjour globalement le modèle est le même la différence vient d'options internes et de détails esthétiques (enfin à priori)...Sur la vue éclatée les cartes électroniques portent les réf
PLATINE CUISINIÈRE COMMANDE : 74476 : 233.18 € TTC qui est située semble-t-il entre les 5 feux
PLATINE CUISINIÈRE INTERFACE : 74241 : 76.94 € TTC qui est celle de face avant avec les afficheurs....
PLATINE CUISINIÈRE PUISSANCE : 69032 : 517.50 € TTC qui est semble-t-il situé sous une plaque sous la partie supérieure
PLATINE CUISINIÈRE PUISSANCE 3 FOYERS : 74474 : 885.68 € TTC
qui à priori regroupe les cartes précédentes ? (j'avoue ne pas bien comprendre la logique sur le schéma....)
PLATINE PLAQUE FILTRE : 69031: 431.78 € TTC
Donc vous voyez plein de platines électroniques......sans compter celles en interconnexion comme la 74241....
On dirait une usine à gaz..... électronique....
PS tapez les deux références dans moteur de recherche vous pourrez jouer au jeu des sept différences sur les images trouvées...En tout cas bon courage pour le dépannage de ces usines à gaz......
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre aide et votre amabilité, tout ceci est pour mon fils qui réside en Guadeloupe où je viens de passer un mois et suis maintenant rentré en métropole.
Nous essayons de ne pas commander des pièces inutilement vu le prix de celles-ci.
Je vais regarder ce que l'on peut faire à minima de coût.
Encore merci de votre collaboration sympathique.
Bien cordialement.
Claude
— CLAUDE 7 pts
